与我常在
第21楼2010/03/17
尾吹是60ml/min今天打电话给安捷伦工程师,按他说的,重新检查了下,断开接口升温,基线上扬,说明是尾吹管那部分的检测器接口受污染了,现在尾吹气增大为100,让其拷几个小时,基线有下降趋势。工程师说要等基线平稳了就可停止烤,不知结果如何,下午看看才知道
zheng17
第22楼2010/03/17
ECD的机子,使用时应该先等上一段时间再做样,一般基线曲线是先上扬后回落,成峰型,特别是刚换过东西,可能有氧气或者其他污染源进去了,如果曲线一直上扬,没有回落,考虑检测器是否污染严重
云靜風輕
第23楼2010/03/17
我也曾經遇到過類似的問題﹐開機8個鐘之后調諧﹐N峰最高﹐后來過了一夜之后再調諧﹐就正常了。
第24楼2010/03/17
老化了,基线算是走得基本平稳了,一进样升温还是不行,要崩溃了,看来得请安捷伦工程师来,真不知哪出现了问题
第25楼2010/03/17
一升温就上升一降温就下降,都已经烤了检测器和柱子了,还这样
langfangzjzx
第26楼2010/03/18
我用ecd程序升温基线也上扬
弗雷德
第27楼2010/03/19
分流比控制在手動界面上就有啊,設置一下就可以了,N高就是空氣進去了,分流調大后,儀器自己吹一段時間就好了,不用進樣。
第28楼2010/03/19
看來是新手,對儀器了解太少,可以參加相關培訓的。換氣后,N高很正常,按照上面做法很簡單九OK了。
第29楼2010/03/24
N峰已经解决,亟待解决基线上扬问题
pengqing
第30楼2010/03/24
既然是气体过滤器接口漏气,捕集肼就会被空气污染,拧开过了捕集阱的接口吹气10分钟,应该可以解决了。
