神话
第12楼2010/03/17
单相阀堵了,直接用洗瓶顺着单相阀的方向冲洗,水从另一侧出来就可以了,在上机器。
第13楼2010/03/17
用洗瓶直接冲洗单相阀,一般都是右侧的下边堵的多(堵的厉害的可能都会盐和气泡)。
dongyuzhang520
第14楼2010/03/18
可能是盐析出了,用水不接柱冲洗管路,等压力稳定了用小流速把析出在柱子离得盐冲出来,柱压稳定后再换成流动相!清洗单向阀时依次用水-甲醇-异丙醇-甲醇,
m3001035
第15楼2015/04/17
首先你要用40-50℃左右的蒸馏水当流动相去冲洗柱子,然后你把单向阀的进出液口拆下,把里面的滤芯拿出来放甲醇里面超生一下再组装回去,再运行冲洗仪器
