ylqys107
第11楼2010/03/17
谢谢大家 我试试看
独钓寒江雪
第12楼2010/03/17
楼主是检测器选择错误造成的不出峰,5A分离肯定不是问题但是分析周期太长了,可以用TDX01色谱柱热导检测器测氢
紫金岁月→枫
第13楼2010/03/20
FID分析氢气?不是吧?换TCD。He或者Ar作载气。用分子筛柱或者TDX系列
hxh
第14楼2010/03/20
用TDX-01吧。
hfang2005
第15楼2010/03/21
这个不太好弄, FID肯定不行的. 换成TCD, 用什么作载气又会成疑问: Ar作载气 CO的灵敏度很低, 我以前做过, 5%的 CO打进去,出了个小鼓包, 基本上做不出来. 用He作载气, 氢气和CO 灵敏度都可以, 但是出峰一个正一个负, 如果所用GC有极性自动翻转功能还可以考虑.分子筛柱或者TDX系列能把氢气和CO分开没有问题,
皮皮鱼
第16楼2010/03/22
H2在FID上有很小的响应,估计是影响火焰温度造成的。CO在火焰中也有一点响应,同样是燃气增加的缘故。但状态好的FID对2者的响应可以忽略,百分含量的H2和CO的响应相当于ppm级的甲烷。因此首先检测器就用错了,应该用TCD。其次你用N2做载气,直接换TCD也不成的。
shuyong
第17楼2010/03/31
我用过用13x分离氢、CO,用He做载气,TCD检测器,桥流120,H2和CO离得较远。
wqh_1983911
第18楼2010/04/04
用5A分子筛,载气为氩气。用TCD检测器就可以了。柱温在80度
xiaoxiaoniren
第19楼2010/04/05
5A分子筛分离氢气和一氧化碳是没有问题的,可以调节一下柱温或柱前压。还有就是看你做多少浓度的,用TCD,选择合适的载气和桥电流。FID上氢气是不出峰的,如果带有转化炉,CO才会出峰。
qiaosz423
第20楼2010/04/06
该用TCD,FID是不行的
