明
第11楼2010/05/31
如果进样针卡在样品瓶中经常出现问题,那么我个人建意把百位盘(就是样品盘),进动进样器,全部卸了,从重安装之后,用自动进样器自动调整就好了,之前我们的也是这样,这个进样器每一段时间就会自动下降一点,用自动进样器自动调整了就好了。
蚊 子
第12楼2010/05/31
自动进样塔的故障,安捷伦的工程师不上门弄得,需要你邮寄到他们那边检测!建议你做一次校正:下面是Agilent 7683B自动液体进样器的用户手册
第13楼2010/05/31
楼上几位的出现的问题,我以前也经常出现,做过对准模式后就OK了!
天天洗碗
第14楼2010/05/31
请教明老师,百位盘卸了有必要吗?打开自动进样器的门再关上它就会自动复位,这样行吗?自动进样器卸了指卸到哪种程度啊?可能以我的能力还认识不到明老师这样做的意义
danglihong
第15楼2010/06/06
从新打开以下工作站就行了,我试过的的 没问题
coffee8
第16楼2010/06/06
如果是进样针卡在样品瓶的情况,应该检查一下进样针是不是有问题?不知与你测定的样品有没有关系?
往往外
第17楼2010/06/06
是不是针脏了,擦拭一下,或者换个新的.另外楼上专家描述的对准校正模式,从未操作过,谢谢了。。。下次出现问题,试一把~!
brzk
第18楼2010/06/09
把进样针清洗一下就好了。
dahuitailang
第19楼2010/06/11
或者把链接自动进样的器的电源线拔了重新插,也能恢复使用
phh3294
第20楼2010/11/22
我的也是7683自动进样器,也是会经常卡住,不知道是不是推拉杆的问题,很难搞!!!!!
