第12楼2006/05/27
怎么可以赚积分啊? 想下载点东西都这么麻烦~~用原吸就可以了,我们单位2001年买的石墨炉都要45W
第13楼2006/05/29
我们作紫外一次只能测一种物质。不同物质响应的波长不同
第14楼2006/05/29
用UV-VIS体系测定又精确又便宜,UV一台国产的带微机工作站的才2万不到,进口的5万左右,基本上所有的无机离子都能作,而且部分可以做到PPB,比如铅,可以直接测定几十个PPB的浓度
第15楼2006/10/09
有没有检测标准?我看过国家标准,好象都没有使用 原吸的,哪位大大知道哪个标准方法里有用到原吸的,请提供一下.
第16楼2006/10/12
样品前处理——石墨消解仪,8000美金
第17楼2006/10/13
一般配置原子吸收(+石墨炉),原子吸收+原子荧光,高一点的配置是不ICP-AES+原子荧光,最好为ICP-MS。
第18楼2006/10/30
重金属做的主要是镉 铬,汞,铜,铅 砷,之类的。国标,欧盟或日本标准上有相应的方法和仪器。检测限较低的应该是ICP-MS/Ase之类的
第19楼2006/10/30
采用国产ICP配置氢化物发生器,35万内可以搞定
第21楼2006/11/02
样品前处理——高压消解罐GB5009里有的
第22楼2010/12/28
我们用的原子吸收光谱仪,70W,有火焰和石墨炉
