maxj2283
第13楼2010/04/03
重要事项
不可对玻璃或石英使用 HF(氢氟酸)。使用任何剂量的 HF 都会损坏产品。我请勿使用 HF 对雾化器进行预处理。
雾化器的操作、储存和运送
除 HF雾化器之外,所有 Glass Expansion 同轴雾化器是用硼硅酸盐玻璃制造,因此需要如同日常使用的实验室玻璃用品那样小心使用。玻璃制品容易破碎,使用时应小心。玻璃可能破裂,产生锋利的切角,因此使用任何玻璃品时要小心动作,切勿对其施加很大机械力。
小心护养雾化器尖端。 不要敲打雾化器尖端或在不使用时未经保护地随意摆放。 一旦雾化器的尖端损坏,雾化器的性能就不能恢复。 所有 Glass Expansion 雾化器都提供特别设计的塑料盒。 雾化器应放置在盒子中保存。 这可以防止对雾化器尖端的损坏,还可防止雾化器孔内可能引起堵塞的微粒沉积。
严禁碰触雾化器的顶端。 任何人体油脂沉积都可能会影响雾化器性能。
日常维护
每次开始和结束使用同轴雾化器时,先送入微酸度空白溶剂,然后去矿物质水几分钟。这样可确保当溶剂在雾化器内变干时,不会形成样品沉积或晶粒。切勿在超声波池中洗刷雾化器。
如果同轴雾化器取样毛细管被堵塞,请使用 Eluo 雾化器清洗器清洗,来解除雾化器堵塞。对于 HF雾化器,请使用 Eluo HF 清洗器。Eluo 也可用来定期清洗和维护雾化器。
如果有Eluo雾化器无法去除的盐沉积,我们推荐将雾化器顶端浸泡在25%Fluka RBS-25或类似表面活性剂溶液中。 浸泡应长达24小时。然后用Eluo加暖水冲洗。 用暖水冲洗几次后,可以用甲醇进行冲洗,这样干燥更快。
有用提示
如果您发现 RSD 变坏,但雾化室并无显示故障迹象,请记着检查雾化器和氩气导管的接续,这处很关键。Tygon 或其他聚合物导管用久了有时会变硬,丧失其柔韧的气密性。此时使用柔软的硅导管仪作为听诊器,通常可以定位微小的氩泄漏。在许多 ICP 分析作业中,即使 1% 的氩气损失都可以产生几个百分比的改变。还需检查雾化器汲取情况,避免有少量空气进入。
如果您要知道进样情况,但没有工具进行减重量或减容量检查,可检查汲取管中气泡在 10cm 长度内的移动速度。对于一根 1.0mm ID 导管,气泡在 10 秒钟通行 10cm 意味着汲取量是 0.47ml/分钟。气泡以相同速度在 0.5mm ID 汲取导管(GE 雾化器的一般尺寸)移动意味着汲取量是 118 微升/分钟。
切勿尝试使用导线或探头去除雾化器堵塞:这样做很可能造成损坏。注意,HF雾化器可以拆卸,但此项作业应当仅在 Glass Expansion 工厂进行。不可以对玻璃雾化器进行任何大修.
《以上摘自GE说明》
马氏雾化器与一般雾化器有着不同寻常的优点
