symmacros
第11楼2010/03/25
在分流状态下,分流部分的载气不是从隔垫吹扫处出来,而是从分流平板向上或到分流口。这与不分流状态,载气从隔垫吹扫处出来后到分流口不同。
第12楼2010/03/25
下面是在开始进行splitless不分流时(purge OFF)的载气的流向状态。
第13楼2010/03/25
下面是不分流结束后(Purge ON)的载气流向(和分流时一样)。
第14楼2010/03/25
howdy36
第15楼2010/03/26
非常感谢楼上!但棘手的问题是,明早不得不自己清洗SPLIT VENT这条线路了,老板是不希望请AGILENT的人上门来,因为会很贵。问题是我没有任何这方面的经验。楼上提到要先移去MS,我看了一下,整个MS能全部移开吗?我觉得和柱子接口那段好象就不能断开似的,不知楼上是否有此方面的经验?要注意些什么问题?拜托指点!再谢!
第16楼2010/03/26
刚VENT SYSTEM, 然后准备松开连接口的螺丝想把色谱柱从DETECTOR中抽出来时,发现色谱柱在连接口的内侧已经断了,也就是说断了约10多厘米,不知何时断的,反正上午我还分析样品了,似乎没有问题,除了压力降不下来外。现象非常奇怪的,有的时候压力能降下来,显得很正常,有的时候却怎么也降不下来,过了一天都不行。柱子我也不知道是不是我拆的时候断的。不过我顺便想问一下,色谱柱断在里面是否会导致前面提到的压力降不下来?好象应该不会。谢谢!
第17楼2010/03/26
先放空vent, 从质谱接口拆下毛细管柱子,然后移开质谱(前后向左平移),再仔细看看分流管路的走向,地方比较狭小,先拆下进样口出来的管子,检查并用酒精或丙酮清洗....
第18楼2010/03/26
色谱柱在连接口的内侧已经断了, 可能以前上的太紧断裂了,也可能断的(可能性小)。有的时候压力能降下来,看来有点堵,不是堵的很厉害。 色谱柱断在里面似乎不会导致前面提到的压力降不下来的。
第19楼2010/03/28
昨天上午在别人的帮忙下,把整个SPLIT线路全拆了,包括管线,BACKPRESSURE REGULATOR,SOLENOID VALVE,看了看,好象都没有问题,然后用压缩空气吹了吹,便重新装回去了.结果下午一看,设定压力是20.1,实际压力30左右,就是降不下来.除非调MASS FLOW VALVE,那样的话,分流比就很小了.重新TUNE了一下,也通过了.TUNE通过是否可以排除泄漏的问题.现在问题就是压力降不下来,原因究竟何在? 拜托赐教.难道一定要用溶剂洗吗?还有其它原因吗?谢谢!我现在准备停了它,准备再拆再洗.
第20楼2010/03/28
今天下午重新停了GC-MS,仔细检查了气路,并且为了检查,带电操作了GC,但没打开DETECTOR,根据EPC SENSOR在管线中的位置仔细分析后,并且分段拆开后看压力变化,感觉如果有问题或者堵,只可能在最后面一段连接到PROPORTIONAL CONTROL VALVE的管线或者本身该PROPORTIONAL CONTROL VALVE就有问题,但问题是该管线是焊接在上面的,所以不好洗或修理.
