药食同源
第11楼2010/03/18
对GB 3838-2002中I类地表水粪大肠菌群标准为不多于200个/L用多管发酵法的单位是MPN/L如何与标准对起来呢?
zmxorhhxa
第12楼2010/03/18
我们这么理解 MPN是最大概略数,也就是不太准确的 CFU是直接数出来的,是几就是几~~~ 两者没有非常直接的关联
第13楼2010/03/19
正是当两者没有非常直接的关联,而标准为不多于200个/L,用多管发酵法的单位是MPN/L,不就变成风马牛不相及了吗?该怎发出报告呢?急死了…
东北生长的苹果
第14楼2010/03/19
你报告就出MPN/L吧,这个问题好像没有这么难解决,以前单位是个/L,但那是不标准的,现在MPN/L是标准的,犯不上在这个问题上绕圈吧.我觉得GB3838-2002上写的也没错啊.
第15楼2010/03/19
客户说:“哎,那标准上是200个/100mL,你给我来一个MPN/100mL,你那实验室是干什么来的…”把报告交给客户一看,一句怎么两个单位不对的,就丢回来了…
zhuh7501
第16楼2010/03/21
也在迷惑中,等待最终的结果。
diy-1
第17楼2010/03/21
制定标准的这票人,没有与国际接轨。搞的大家很难做,
