63525867123
第31楼2010/03/25
先生;是零级光或是0级光?专业用语上是两个概念吗?
第32楼2010/03/25
先生是真不懂吗?
夕阳
第33楼2010/03/25
怎么越看越糊涂呀!什么是“先生是零级光或是0级光”呀?
sdhqwlj
第34楼2011/03/14
零级光找不到的原因首先检查灯泡是否损坏,另外,还要检查灯泡的电阻,如偏大则光能偏低,再其次,检查灯泡电源电压,一般在11.5V左右,可调整到12V。如还不能解决,请检查滤光片是否与波长同步移动。如果,还不能解决,请检查灯泡位置是否发生了移动,导致光路射不到入射狭缝中。sdhqwlj@126.com
祥子
第35楼2011/03/15
客户一般基本是这么解决。“还要检查灯泡的电阻,如偏大则光能偏低”,这个一般还是不成问题的。因为零级光非常亮。这种情况只可能引起短波长处光能量偏低或者噪声大,透过率波动大。“检查灯泡电源电压,一般在11.5V左右,可调整到12V。” 确实,一般12v的灯,都是降一点点使用。如果调整到12v可以了,那基本可以考虑换个灯了。
见新
第36楼2011/03/19
我的经验一般电压十点几伏左右,十一点几要么灯老化,要么灯偏了或光路脏了。
tony81
第37楼2011/03/20
零级光 简单的说就是没有被色散的复合光 一般情况下6V的灯 工作电压5.5~5.7V12V的 工作电压11~11.5V
