小卢
第11楼2010/03/20
如上我说,如果两者都坏了,是不是就不能进样了?
richies
第12楼2010/03/21
坏了当然不能进样了,现在都是自动化程度很高的,一个部件坏了,系统自检不通过,就不会工作的
headspaceman
第13楼2010/03/21
我理解 加压的作用有两个 1)使瓶内维持一个稳定的背景压力,保持每次取样时背景压力的一致,有利于提高结果的重复性。 2)施加的压力会把瓶内的气体反顶到定量环内但是这个加压的压力不能太大或者时间太长,否则会造成样品的损失,特别是在DANI公司的六通阀方式里。
第14楼2010/03/21
所谓增压阀 并不是本身能增加压力,而是控制增压的时间长短,是个电磁开关阀。减压阀(好象应该叫排空阀)的作用呢,是控制何时排空,何时关闭排空。
第15楼2010/03/21
但是,我们的气相工程师的解释是这样的:这个阀坏了也可以进样,靠样品瓶内自身的压力,把气化的样品压入进样管内,可以吗?[/quote] 如果排空阀坏了 恐怕样品气就很难精确的进入到进样环里;增压阀坏了,虽然样品可以进入到进样环,由于受到管路阻力,进样量可能会变化,造成重复性差。
第16楼2010/03/23
如果排空阀坏了 恐怕样品气就很难精确的进入到进样环里;增压阀坏了,虽然样品可以进入到进样环,由于受到管路阻力,进样量可能会变化,造成重复性差。[/quote]我也是这样理解,但结果好像还挺好,没有出现什么问题!
第17楼2010/03/23
我也是这样理解,但结果好像还挺好,没有出现什么问题![/quote] 结果挺好只能表明:你现有的样品 在当前温度条件下,瓶子里的样品气蒸汽压足够它反充进入定量环;但是增压开关阀是为了适应多种样品不同的蒸汽压力情况下均达到挺好进样的结果,LZ运气不错!
第18楼2010/03/24
结果挺好只能表明:你现有的样品 在当前温度条件下,瓶子里的样品气蒸汽压足够它反充进入定量环;但是增压开关阀是为了适应多种样品不同的蒸汽压力情况下均达到挺好进样的结果,LZ运气不错![/quote]是的,我也是这样认为!我也在线上讲座22期中提到了,到时候我们一起去听听课,看看是否和我们讨论的一致:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100322/2457597/
第19楼2010/03/25
期待更加权威的解说,当然如果你有什么看法,我们也可以一起讨论一下~
nellieyxy
第20楼2010/03/25
工程师讲的也就是这两种模式,来保证进样量的准确性!
