有水有渝
第11楼2010/03/21
没有文献,有的话可能只能药检所的文件,这个做法都是药检所要求的。
☜譕♥魚☞
第12楼2010/03/21
我去问问药监局!
guangdongzai1
第13楼2010/03/21
同个样品进四次是没必要的,因为你的对照1进5针,若RSD满足要求的话,就证明仪器时稳定的,把样品-1或2进2次就是多余的, 只要做两次平行样,证明实验者的溶样操作没问题即可。另外,我所指的 “按中国或国外药典来检”, 难道药典不算文献吗。
cjhck
第14楼2010/03/22
但在《中国药品检验标准操作规范》中的高效液相色谱法中有明确规定:3.2 供试液的配制 定量测定时,对照品溶液和供试品溶液均应分别配制2份。4.4.4 含量测定的对照溶液和样品供试溶液每份至少注样两次,由全部注样结果(n不少于4)求得平均值,相对标准偏差(RSD)一般应不大于1.5%。
第15楼2010/03/23
你做了多久哦?无语…………对照-2是为了验证称样的误差!年轻人,要虚心!
wlly_0816
第16楼2010/03/25
应该先是对照1进6针,再进空白,然后每个样品重复2针,最后进对照2进2针,两个对照之间最好只有6批样品,检测样品的时间最好再24小时之内
第17楼2010/04/01
谢谢!
