pipill
第11楼2010/06/07
我也遇到过这样的问题。在做硒的时候,以前都很好。可是突然有一天就一点信号值都没有了。换过一个灯,还是不行,而砷就没问题。怎么检查都查不出问题。一点办法都没有。后来,过了几天,再做又OK了,头晕。。
清水寒烟
第12楼2010/06/09
曾经也遇到这种问题,索性关机,下午再测就好了,莫名其妙~
jmcdcjyk
第13楼2010/06/11
原子荧光,飘浮不定,晕。
nier502
第14楼2010/07/15
我也遇到过,我觉得就是灯的位置的问题,灯的位置调好了,但是过会儿再去看的时候已经偏了!很奇怪,原子荧光就是比较神经!现在又遇到新的问题了,汞标液荧光强度低。琢磨好几天了,还是那样!
coffee8
第15楼2010/07/15
又发神经吗???汞标液是新配置的吗?
第16楼2010/07/16
是新配置的,我从水、试剂、标液、灯、不同通道、仪器所有的管路、所用到的器皿等等方面都排除了,但是还是比以前低,1.0ng/ml的150一下的强度,是天气热的原因吗?我做了回收率还挺好的98%。
初学者&九点虎
第17楼2010/07/16
管路情况最常见,我一本(般)换管路就好了
第18楼2010/07/16
你的仪器是什么型号的?
jyzjiang
第19楼2010/07/17
原子荧光要开得长一些,
第20楼2010/07/17
我记得我以前做荧光测铅时发现过这个问题,一上班开机做,斜率只有9,开机预热到下午3点再做,斜率高至21。因此我现在是一下班开机,下午再一机测。
