pengqing
第11楼2010/03/30
哈哈,很多时候就是重新开机问题就解决了。
zxz0103
第12楼2010/03/30
呵呵正常就好
wdshgy
第13楼2010/04/08
应该不是灯丝烧了,灯丝烧了的提示是没有灯电流,当然先检查下灯丝是必要的,
frysun
第14楼2010/04/08
对,有时就是这样的!
大怪兽
第15楼2015/03/24
我也遇到这个问题 清洗离子源后显示 质量数过滤器,电子装置故障但是我刚才重启了电脑 也没用啊 大家有什么建议吗仪器是安捷伦的7890A/5975C
symmacros
第16楼2015/03/24
请问出现这种故障前面做过什么维护?或其它?
第17楼2015/03/24
就清洗了离子源
第18楼2015/03/24
检查一下安装是否正确合理?MS接口有无漏气?
tang566
第19楼2015/03/24
检查离子源的各接线是否连接正确。
第20楼2015/03/25
已经检查过了 都给安捷伦的工程师发了照片 也说连线是正确的
