第30楼2010/02/11
EDS分析样品表面微米深度的信息,给出定性、半定量分析XPS则可以分析纳米级别深度的信息,给出分析元素种类及其价态...
世界之窗
第31楼2013/07/11
说简单点,XPS的的检出限是0.1%,精度高,分析元素多除了H和He,EDS和EDX是一样的,检出限1%,分析元素Be----U
sept
第32楼2013/07/24
以前EDS和EDX是通用的,后来为了统一,标委会规定EDS称为能谱仪,而EDX称为能谱法。
fengyonghe
第33楼2013/07/24
eds的检出限是0.1%,钢的合金化元素中小于1%的很多。
第34楼2013/07/26
建议你用XPS做测试就好,这个完全可以解决你的问题的。。。。。。。。。。。像你这种还可以选择化学的方法啊 。。。。加我QQ1458226642,细聊可以。。。。。。。。。。。。。。
