筆尖挑風月
第31楼2010/08/25
仪器自带拟合功能,选中就可以了,看看说明书,或者打给工程师吧
睦惜
第32楼2010/10/08
讨论的帖子怎么变成求助了,有意思
第33楼2011/01/07
很高兴这个帖子有越来越多的人关注,近红外是一片荒毛的原野,可能很萧瑟,寂寞难免。 野百合也有春天,相信我们的能力和努力可以让这里入住更多的居民,春暖花开时,徜徉在十里花香 !
nature2009
第34楼2011/01/12
只要样品有足够的代表性,二者还是比较好建立的。
yaonaco
第35楼2011/01/14
我想请教一下,假如说我扫描3次,是只放一次样品让机器扫描3次,还是要把样品槽摇动一下或者将原样倒掉重新加样,这样来加3次,加一次扫一次,总共把每个样品扫3次?
第36楼2011/01/17
样品槽摇动一下,改变一下样品的布局就可以了。没有必要倒掉
xuefeixyg
第37楼2011/04/05
继续关注,学习中~~~~~
b-j_s-h
第38楼2011/04/07
xuefeixyg欢迎常来版里和大家交流讨论~
edwardli
第39楼2011/04/15
我觉得主要看你是建立什么种类的模型还有你是标准建立的什么阶段吧,1.定性一般比定量容易,因为定性可以不用在研发阶段做,而定量最好在研发阶段做。对于欧盟的要求而言,定量必定建立在定性基础上,所以定量必定比定性困难。2.但是你要是在研发阶段就对药品当中各种主要成分(包括水分)进行过调配,并且同时开发了近红外方法的话,定量也很容易。
第40楼2011/04/18
有个疑问:是说欧盟要求如果用近红外做定量,就必须先用近红外做定性是吗?
