头像更新中,请稍候…
第41楼2010/10/16
TFA调PH值方便,需要的量也少,呵呵~打个比方,平时吃药,药效强的,副作用一般也强~所以,我觉得,他应该比较伤柱子~但是,不排除一些药,疗效好,副作用还低~这一点,我感觉在这里不适用~
liuliuhui
第42楼2010/10/17
比喻的很到位,就是效果要比其他的好吧!事物都是有两面性的
幽灵龙猫
第43楼2010/10/19
TFA是比较理想的酸,以前我老师告我的,所以一直到现在我都倾向于用这种酸对柱子的损害?只要在pH范围内影响不大
第44楼2010/10/20
看来可以建议老板买点~如果真这么好用的话~
