工农兵
第11楼2010/03/19
感觉用纸很危险。
熊猫宝宝
第12楼2010/03/19
小兵碰到什么问题吗? 这个是规范的操作要求
平凡人
第13楼2010/03/20
称量时最好用纸条拿称量瓶。
第14楼2010/03/20
确实碰到过,有位同事由于手握纸的力度不够,称量瓶从纸当中掉落下去喽。其实有些国标规定的方法还是有些滞后的。
yangyi1988
第15楼2010/03/20
我们称量时戴白色的手套,普通的。但有时也可以戴一次性手套的,比较浪费而已。
第16楼2010/03/20
终点都是存在一个突变点,一般都是可见的。所以按照常规滴定时,当发生颜色或澄清度发生稍微的改变时,可能终点就到了或者说以接近终点。
chenbo12590
第17楼2010/03/22
因为手上可能有汗渍,沾到称量瓶上影响准确,一般都要求戴手套称量。滴定终点的判断,可以先滴一个过量的,看看过量后终点的颜色,然后再慢慢的准确滴定其余的。
coffee8
第18楼2010/03/22
称量操作就是要求戴白手套的!滴定终点的问题就是多滴,多练。时间久了就会观察出接近终点时的现象,帮助你提前作出判断,再逐渐滴加入。
chemistryren
第19楼2010/03/23
戴塑料手套的话可以直接用手,不戴手套的话应该用纸环.
第20楼2010/03/24
注意下应该没事,称量瓶一般是底部小,中上部略大,拿好纸条应该不会掉。
