快乐
第11楼2010/03/23
一些进口的色谱柱,为什么不附中文说明书呢,食品都要附的,色谱柱没有要求吗?
samanthalas
第12楼2010/03/23
色谱柱这个行业确实缺乏监管啊!没有任何的统一要求。
第13楼2010/03/23
大家收到月旭公司的色谱柱后,是否用于出厂测试相同的条件检测一下呢?如果有检测的板友,发现您检测的数据与厂家报告是否一致呢?
雪妖
第14楼2010/03/23
这个建议好,因为萘又是仪器检验的时候用的
第15楼2010/03/23
针对性强点比较好,不同的填料应该都有自己的优缺点也有使用禁忌
huaibeijiayuan
第16楼2010/03/23
有机会一定试试
第17楼2010/03/24
对,仪器检定时就用萘
第18楼2010/03/24
这样看来最好还是参照厂家的标准品
第19楼2010/03/30
有个问题想请教,我曾经验收过一根色谱柱,总达不到要求,厂家来了,看了以后说,你这个是用过了,达不到性能要求是正常的,我们的柱子必须是第一次开封时,能达到。其实我就用其奈做过,没有进过其它样品。
第20楼2010/03/31
这个肯定不可能了,色谱柱也是用一段时间过后,保护不当,才会柱效下降呀厂家也真能说
