lxx5052
第11楼2010/03/24
我认为是的
isee
第12楼2010/03/30
关键是:快,连好后再缓冲一下
wdshgy
第14楼2010/04/08
关闭柱压,动作快点就没什么问题了吧
雾非雾
第15楼2010/04/08
在更换气瓶前先拧紧减压阀开关,这样可以保留住减压阀以后气路内的一部分气体,然后更换气瓶,先放出少量气体冲洗气瓶及减压阀联结口,然后把螺母拧上,在快拧紧到不漏气时(可以稍开总阀测试),同时打开减压阀和总阀(总阀不能开太大)然后同时拧紧螺母到不漏气即可。实际就是利用管道余气和少量气瓶气同时冲洗接口,动作的协调性要好。
pupu0415
第16楼2010/04/08
不是的,载气过滤器是在仪器后面又长又粗的管子,大概有30公分,捕集阱只有大概12公分,和分子筛仪器放在仪器上方的。我觉得jerry520的意思不是捕集阱应该是载气过滤器吧。主要是排管路里的空气嘛!
第17楼2010/04/08
frysun
第18楼2010/04/08
原来是这样!
robin_clhx
第19楼2010/04/11
最好都是关机以后再换气瓶,接好以后用大流量冲柱子10分钟,然后再开机
楼-楼
第20楼2010/04/11
---------------------------------------------------------安捷伦的那个阀说是要2000元
第21楼2010/04/13
我们去岛津培训的时候那个老师说后面竖起来的那个粗的柱子是氮气捕集阱,捕集载气中的氮气的,和您说的不一样啊?
