yushushi
第12楼2010/11/02
(续上文)
二 信号线路中信号的传输、处理与转化。
信号的传输、处理与转化的过程,实际上就是我们得到和获取样品的实际含量信息的过程。在激发系统产生出信号源后,我们需要根据我们的需求,从信号源庞大的信息量中,获取我们想要得到的信息,并且把它翻译成我们能够简单识别的形式。那么有效信号在传输中的损耗的大小,无效信号对有效信号的干扰的大小,信号转化过程中产生噪声的大小,将影响到最终呈现在我们面前的数据信号是否真实。
上面说的是信号传输、处理与转化的核心意义与目的。要想更好的实现上述目的,仪器必须具备以下两类功能:
a、筛选
b、转化
筛选是为了从信号源中获取有效信息;而转化则是为了精确定量而且便于识别。要想筛选、首先要分离有用信息与无用信息,要想把有用光信号直接转化为电脑识别的信号,需要特别的采集器和后续的电子电路。于是,我们把仪器的信号传输、转化路线分为如下两部分:
a、光学系统
b、测量系统
下面,我们将更加详细深入的讨论这两个系统。
(一)光学系统
其中,光学系统首先对激发系统产生的光信号进行初步处理,基本可以分为整理、分离、筛选和捕捉。从功能的角度来说,它的作用就是最大限度的分离出有用光信号,并尽可能的保证这些光信号可以无损耗的到达采集器。
在我们目前日常使用的直读光谱仪中,常用的光学系统主要有两类(实际上远远不止两种):
a、帕邢-龙格光学系统
b、中阶梯光栅交叉色散光学系统
先说说帕邢-龙格光学系统吧:
在帕邢-龙格成像系统中,入射狭缝、凹面光栅和出射狭缝(或暗盒)是固定在罗兰圆上的,如图所示,它所包括的光谱范围很大。这种成像系统最大的有点是可以同时摄取很大波长范围的光谱,但是结构庞大笨重。
光信号在此光学系统中传输时,要想保证有用信号的损耗足够小,就必须保证光路的畅通无阻,中间自然包括个光学件位置对准,传输介质对有效光线无阻碍。 大家应该认识到,在此光学系统中,各个波长的谱线,实际上是透光入射狭缝通过凹面光栅色散并聚焦形成的单色像。由于入射角度不变,凹面光栅的曲率半径(成像焦距)不变,因此,固定波长的光谱线理论上在罗兰圆(焦面)上的成像位置也不变。既是说,只要入射狭缝不动,光栅位置和角度不动,则根据光栅方程,谱线的位置是固定的。
