小鬼当家
第11楼2010/04/15
通过视图—定量编辑定量结果 手动积分,从出峰到峰结束就可以
YL
第12楼2010/04/15
不一定只能用手动积分。可以使用化学工作站积分,在MS积分参数里设置积分器打开和关闭时间。
第13楼2010/04/16
但是DINP,DIDP的保留时间偏移的话,在MS积分参数里设置积分器打开和关闭时间,就不准了
pupu0415
第14楼2010/04/17
我的是手动积分的,工作站没办法对DINP和DIDP积分
007爵士
第15楼2010/04/17
手动积分太麻烦,建议使用化学工作站中的峰面积加和,非常爽!!!同时在做校准曲线是,缺失值(默认为0.5),前面5p可采用0.1,DIDP/DINP可采用1.5 或2.0(若采用1.5,需要注意下保留时间的选择及峰面积加和的起止时间),欢迎共同探讨
disuxinsu
第16楼2010/04/17
我们都手动积分!!!
johnson
第17楼2010/05/28
我也碰到过这样一来的情况
