xing-xing
第11楼2010/11/12
根据是什么
魅力星光
第12楼2010/11/12
有参考书的!
huizeao001
第13楼2011/01/15
支持楼主再发些精品的贴子!
郁乐随心
第14楼2011/01/15
这是根据不同组分、不同浓度而定,浓液放的时间一般更长些。
zx13945093899
第15楼2011/01/19
溶液名称 浓度(mol/l) 有效期/月盐酸、硫酸溶液 1.0 0.5 0.1 2氢氧化钠溶液 1.0 0.5 0.1 2硫代硫酸钠溶液 0.1 2高锰酸钾溶液 0.1 2重铬酸钾溶液 0.1 2 溴酸钾-溴化钾溶液 0.1 2氢氧化钾溶液 0.05 临用时现稀释硫酸亚铁溶液 1;0.64 2硫酸亚铁溶液 0.1 2亚硝酸钠溶液 0.1;0.25 2硝酸银溶液 0.1 3硫氰酸钾溶液 0.1 2EDTA溶液 0.5 0.1 2 硝酸铅溶液 0.025 临用时现稀释
abcdefghijkl123
第16楼2011/02/09
GB/T601-2002标准是规定二个月,不过,我们经常都超过半年了,浓度也不会产生变化啊
第17楼2011/02/09
只有个别的如高氯酸标液是要现用现标定的,还有硫酸亚铁等这些容易变质的有效期较短
第18楼2011/02/09
如盐酸,硫酸,高锰酸钾,硫代硫酸钠等这些标液和稳定性很好的,这些标液的有效期我个人认为可以内部写个作业指导书,延长其使用的有效期
第19楼2011/02/09
上面就是你们单位写的标液贮存的有效期吗,个人认为有些还是可以再延长的
第20楼2011/02/09
"碘溶液 0.02;0.1 1"才一个月啊,我们的碘标液放了半年了,复标一下,其浓度还是没有产生变化的啊
