ruby70303
第21楼2010/10/15
之前实验室有用过正相柱的,不管怎么调节流动相,峰都在两三分钟内出完了,后来请教师兄师姐,说流动相中不能有一点水,否则样品不吸附,是这样的吗?
happy王子矜
第22楼2010/10/19
原理我明白了,我想问的是,我们的一万多的正相的手性柱可以这样搞么?我不敢试~~~~像CN,NH2这样的正反混合两用的柱子我觉得问题不大,完全可以这样,但是填料接近淀粉的手性柱是不是也可以啊。我怕~
头像更新中,请稍候…
第23楼2010/10/19
操作过程中带入的水?
第24楼2010/10/19
嗯,就是过滤流动相的时候怕有水,有人过滤完后,加无水硫酸钠除水
幽灵龙猫
第25楼2010/10/19
正相色谱一直没使用过,但下次有机会使用的话就能想起楼主分享的经验 学习了
littleaimar
第26楼2010/10/19
类似NH2,CN基柱子正反相都可以用的,但是像手性柱由于其填料有些事淀粉,环糊精类的,是不能有水的
第27楼2010/10/19
手性柱填料是淀粉,环糊精类的呀,之前没听说过,学习了
第28楼2010/10/19
手性柱不能有水的话,用什么作为流动相呀?
第29楼2010/10/20
应该说是固定相表明涂了手性多聚物,如直链淀粉或纤维素衍生物不是直接把淀粉环糊精等装到柱子里
第30楼2010/10/20
如果填料是淀粉环糊精,那咱们自己就可以填手性柱了
