steven_lly
第21楼2010/04/02
雾化器没有堵,因为紧跟着进一个标准点都没有这样的情况!
lilongfei14
第22楼2010/04/06
从ICP谱图上看,结果比较好,没有任何干扰。
第23楼2010/04/06
可以重复进1一个标样看看结果是不是稳定。然后再测样品
第24楼2010/04/08
稳定,前后都进标样,3次重复性很好,但样品出样这样的情况至今没有找到原因!
cat115115
第25楼2010/04/08
你说的三次重复测试是对同一次消解的消解液,还是三次消解?如果是同一次消解,仪器又正常,那就太奇怪了。如果是三次消解,有可能后面两次消解不完全。
maerbing
第26楼2011/09/26
用HF,然后跑硅吧!HF+H3BO3的基体是很讨厌的,经常会出现异常情况
chunshan
第27楼2011/10/30
同意25楼的观点,若同一溶液,可能是雾化器堵塞,我也遇见过,还有盐度过高,稀释进样就好了
