chemistryren
第23楼2010/04/05
曲线做不好的原因很可能是你的功率增大的缘故..因为碱金属是很容易电离的,虽然在ICP中的电离效应比原子吸收中小,但还是存在,特别是轴向端视观测的时候.功率越大激发得越厉害,曲线就越容易往上弯曲.建议你改为径向垂直观测,功率降低到1000W左右.
luli7640005
第26楼2018/02/14
你好,请问你的问题解决了吗?我最近也在做食盐中钙镁测定。样品处理方法0.3g加硝酸消解后定容到50毫升。稀释20倍加镧盐火焰测定,稀释后钙镁含量0.05-0.5mg/l范围,0.1mg/l加标回收回收率90%左右,标准加入法钙不成线性,镁线性0.991,但结果比一般曲线法还低一点,按文献标准加入法结果会偏高。
用icp与火焰比对发现,都稀释20倍上机检测,钙icp与火焰基本具有可比性,略微偏高。镁的icp结果与火焰基本无可比性,低太多,标准加入法线性很好,可钙结果低1倍左右,镁结果为负值。
表格手写为icp检测值,电脑输入为火焰值。
求做过的老师指点,谢谢
