小卢
第11楼2010/03/25
个人认为对于提取物的干燥是最难的,温度高了会糊掉,影响制粒;温度低了,水分出不来,同样不能制粒,很难控制!
lingshike
第12楼2010/03/25
本人没有看到过对于各种剂型装量规定的法定文件。(也可能是我孤陋寡闻了。呵呵)所以基本是约定俗成的,当然药典是有一些制剂的装量,或者重量要求的,比如大蜜丸,一般就是3.6.9.10g,这个规格,其他好像也没有了,对于胶囊,有各种型号的胶囊壳,它的装量也是根据体积,物料密度来决定了,不知是不是人的习惯,一般都向整数靠拢,比如胶囊,0号的,0.45g左右,很少听到0.43或者0.44g的。是不是与人的要求心里圆满有关,呵呵。
第13楼2010/03/25
1.对于颗粒剂,是有用酒送服的,市面上有这样的产品。2.80年代的时候,中药的精制,都套用一个模式,就是水提醇沉,去掉了多糖成分,但是现代研究,多糖又具有很多药理作用,所以,纯化精制对中药药效,确实差异很大啊,本来啊,中药就是一个复方,多成分的,还讲究君臣佐使,但是现在很多中药拿来作为西药开发的。难说啊。
〓猪哥哥〓
第14楼2010/03/25
是啊。所以在变来变去的时候千万不要把药效变没了。药效是一切评价标准
x-y-h
第15楼2011/06/16
话题很广,需要我们各位版友尽心尽力,点滴成溪
qiulizhi
第16楼2011/11/13
学习了啊~!就是那句 根据日处方量,每次服用原颗粒、纯化后的颗粒,两者比较其相当的生药量是不变的。 不是很明白啊? 纯化后变3g了和没有纯化前6g,其药效能一样吗?
zhizunduijue_
第17楼2011/11/14
纯化是为了减少服用量,但重要的是被纯化掉的物质是否是有疗效的,不考虑疗效,减少服用量等于降低疗效,这种纯化不用也罢!
xiaowang268
第18楼2011/11/14
其实这个主要是不光要靠一定的专业知识 还要有经验啊
covlov8888
第19楼2012/03/31
各位老师,有一道题,即有一配方,一、二、三、六、七号药重量份为6份,四号药重量份为2份,八号药重量份为8份,九、十号药重量份为三份,求教:1、如何计算每天每人的服用剂量?请列出计算公式与计算过程;2、放大生产1000粒胶囊时,如何计算投料量?请列出计算公式与计算过程。请将正确答案发到我的电子邮箱:wealth8999@yahoo.cn 谢谢!
阿三
第20楼2012/03/31
中药口服液为了保证澄清需要醇沉或水沉有些药效成份会不会损失呢
