xinyanyan
第11楼2010/04/28
个人观点:调谐是调整灵敏度,仪器使用时间长了,或者样品响应低,灵敏度差,就要调整质谱参数,进行调谐;而每次开关机或者仪器长期使用,质量轴会有所偏移,就要进行质量校正,确保质量数准确
风中飞扬
第12楼2010/06/16
个人的一点感觉,调谐和校正不一样,调谐有两个方面,一是方法开发,二是仪器运转一段时间后目标物质量数发生偏移,造成信号值下降,要重新调整目标物最佳的m/z值;质量校正是对整个仪器而言,用标的物校正仪器的质量轴,所以有可能校正前调谐的方法在校正后要重新调谐。
gaohuajie12
第13楼2010/07/20
waters 的调谐和AB的差不多,每种化合物都有最优的离子化条件
gsh2006
第14楼2013/01/13
热电的液质调谐完了,存的文件是校正文件还是调谐文件?高手指点一下
DeeperBlue
第15楼2013/01/14
可能各家仪器软件不同,概念上有些混淆。我们使用AB,调谐是指质量校准。调Q1正离子、Q3正离子、Q1负离子、Q3负离子,分辨率等等,必要时还要调喷雾针。总的来说是调仪器的状态及校准。而针对不同的目标化合物,还要做方法优化,调参数(主要是正负离子模式、去簇电压和碰撞气能量等)。以上拙见,与大家讨论。
rapin
第16楼2013/01/15
呵呵。论剑来了。我认为调谐是调峰宽,校正是校质量。我们知道四极杆有直流电和交流电。直流电压是关系到峰宽的,交流电的振幅则关系到质量准确度。
第17楼2013/01/15
另外一组电压ROV,翻译过来是杆偏压,提供的是离子前进的动力。Q1跟Q3上的ROV则是离子能量IE。一般不需要调整。而离子源参数以及解簇电压等,只跟灵敏度有关,不属于定期校正的范筹。
wlj
第18楼2013/01/24
调半峰宽,校正质量数,我觉得就是16楼所说的。我做得物质质量数都不是很大,超过1000的不太准的话也不太关注。不过AB的应用工程师说3个月校正一次,安装工程师却并不认同,说只要没感觉仪器有什么明显偏差并不用校正
qingyuanlede
第19楼2013/03/10
存的文件既有调谐文件也有校准文件,能看的出来的。
第20楼2013/03/10
关于这个文件我这里有一个附件觉得说的很全面和精准到位,给大家分享一下。 讨论一下
