  • coffee8
    第11楼2010/04/19
    哪种载流合适,还是大家在平时使用过程中探索出来的!
    通过不同的尝试,大家都会找到适合自己的试剂,恭喜楼主!
    也多些楼主做的以上总结!
    wuxing724(wuxing724) 发表:谢谢上面各位的热心回复,硫酸用作载流并不理想,尤其是我们测定的样品比较复杂,饲料,食品,肥料都有,用硫酸做载流容易和其中的某些成分反应,相对来说盐酸要好很多,现在我们这里只有做Hg的那位老师用硫酸做载流了,因为相对来说,硫酸中的Hg空白不高,盐酸的质量对荧光强度影响很大,我用某家(就不点名了吧)的优级纯盐酸做出的标准的荧光强度只能达到用科密欧的优级纯盐酸的2/3,对于低浓度的测定还是有一定影响的,大家留心吧
  • 清水寒烟
    第12楼2010/04/21
    gb5009.17第一法里面也没有规定一定要用盐酸,只说是要酸介质,个人认为是可以的。不过还是要通过具体实践检验。
  • cdduhf
    第13楼2010/05/15
    AFS测定As的载流,用盐酸、硫酸、磷酸都可以的,但5%盐酸不等同于5%硫酸。5%盐酸(0.6mol/LH+)相当于1.7%硫酸(0.6mol/LH+)。
  • jmcdcjyk
    第14楼2010/05/15
    各种型号的仪器应该会推荐最佳的条件,其他需要自己不断的摸索总结。
  • yannwang
    第15楼2010/05/16
    硫酸粘稠度大 不利于进样
    wuxing724(wuxing724) 发表:以前一直用5%盐酸作为载流测定样品中的As,现在盐酸十分难购买,想换成5%硫酸作为载流,请将各位达人,在样品处理和测定中有什么特别需要注意的吗?
  • 快乐
    第16楼2010/05/16
    意思是按这个比例就可以做了吗?
    cdduhf(cdduhf) 发表:AFS测定As的载流,用盐酸、硫酸、磷酸都可以的,但5%盐酸不等同于5%硫酸。5%盐酸(0.6mol/LH+)相当于1.7%硫酸(0.6mol/LH+)。
  • tsyj
    第17楼2010/05/17
    因为盐酸难买到,我们也用硝酸做载流。效果还不错。
  • chemistryren
    第18楼2010/05/21
    用硝酸的话对标准样品影响不大,但对实际样品有影响.
    tsyj(tsyj) 发表:因为盐酸难买到,我们也用硝酸做载流。效果还不错。
  • happy爱米粒
    第19楼2010/05/25
    用氧化性的酸是不是意味着还原剂的浓度也要跟着加大啊?硫酸感觉氧化性强,粘度较大,腐蚀性强,不推荐使用
  • chemistryren
    第20楼2010/05/27
    是的,硫酸是一般不推荐用的.氧化性酸含量高的话还是需要相应多加还原剂的.
    xgy2005(xgy2005) 发表:用氧化性的酸是不是意味着还原剂的浓度也要跟着加大啊?硫酸感觉氧化性强,粘度较大,腐蚀性强,不推荐使用
