睦惜
第188楼2010/04/03
前一阵子岛津GC的安装工程师给我们拷贝了整套的GC-MS的操作培训录像。不过农科院网速太慢,传上来有困难,有需要的同志可以发邮件给我。(cape_zx@163.com)
皮皮鱼
第189楼2010/04/03
对气质了解较少,请有经验的网友来帮忙。
第190楼2010/04/03
ECD是最灵敏的检测器之一,以前的说法是能达到10的-15次方g。需要注意的事项比较多,主要包括以下几方面考虑:1、防止放射性污染。如:尾气要用很长的管线来排放室外,部分型号不要用氢气做载气等。2、防止检测器污染。如:使用温度要高于柱箱温度等。3、注意不要让检测器超载。
第191楼2010/04/03
分离度并不仅仅和分离时间间隔有关,还有峰宽因素。出峰时间过长,色谱峰展宽会比较严重,可能会导致分离度下降的。所以程序升温绝对不是越慢越好,否则直接用恒温反倒更好了。一般至少升温速度要有5度的。
第192楼2010/04/03
.。。。。。。能具体谈谈么?
第193楼2010/04/03
不确定。通常我会首先认为是进样不稳定,其次是考虑积分参数设置,虽然检测器不稳定也会出现这个问题,但我一般最后考虑它。
xiafeixin
第194楼2010/04/04
yuen72老师您好!我有以下问题想请教,请问:NPD检测器测氮与用化学-荧光测氮法有什么区别,比如两者的检出限,使用方便对比,测试范围等。
li_20080114
第195楼2010/04/05
理想的学习资料
symmacros
第196楼2010/04/05
参考:如何判断是离子源污染了?1. 重现性变差2. 无法通过标准调谐3. 调谐结果不好:502丰度低同位素丰度比不正常(M + 1’s)本底噪音高EM 电压过高4.长时间运行较多的脏的样品
wengjx1980
第197楼2010/04/05
开卷有益,这里好热闹啊,咱也来学习学习
