yanyanrenren
第13楼2010/03/22
烃的分子有无极性仍是取决于各自的对称程度是否将键的极性完全抵消。当某分子并不因其中C—CO键的旋转而引起碳干排布不同的构象时,构型则绝对对称,分子无极性。将其分子中H原子全部用——CH3所替代,分子的偶极矩仍为零。作为以烷烃为主要成分的汽油、石蜡,其中可能含有非极性的分子构象,但从整体来说,同绝大多数烃的分子一样,它们也是具有极性的,只是由于其中C—H键的极性极弱,其偶极矩极小。烃类的偶极矩一般小于1D,在不饱和烃中尚有以Sp2、Sp杂化方式成键的碳原子,键的极性及分子的极性均较相应的饱和键烃强,炔烃的极性较烯烃强。
以下为常见的极性分子:
极性分子:HX(x为卤族元素),CO,NO,H2O,H2S,NO2,SO2,SCl2,NH3,H2O2,CH3Cl,CH2Cl2,CHCl3,CH3CH2OH
源自百度
chaohenry
第19楼2010/03/22
曾经看到这样一段话“
u浓度型检测器:检测器的响应值取决于载气中组分的浓度。它的响应值与载气流速的关系是:峰面积随流速增加而减小,峰高基本不变。因当组分量一定、改变载气流速时,只是改变了组分通过检测器的速度,即改变了半峰宽,其浓度不变。如TCD。 u质量型检测器:检测器的响应值取决于单位时间内进入检测器的组分量。它的响应值与载气流速的关系是:峰高随流速的增高而增大,而峰面积基本不变。因当组分量一点、改变载气流速时,即改变了单位时间内进入检测器的组分量,但组分总量不变。如FID、FPD。 ”
这里面说质量型检测器的峰面积随流速基本不变,我看外标法的定量中都是根据峰面积来计算的啊。请问该怎么理解这段话?
独钓寒江雪
第20楼2010/03/22
峰面积基本不变是说同一个浓度的样品载气流速改变后基本不变,不是任何浓度的都不变啊
外标面积定量其实就是单位面积代表的浓度
