皮皮鱼
第43楼2010/03/23
其实这个原理在这个论坛就有啊,搜索DID就能找到。这里把阿杜专家发的帖子的链接给你:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080330/1206459/
皮皮鱼
第47楼2010/03/23
1、找一个能检测到的、浓度很低的标准样品进样分析。例如5ppm的甲烷标气。
2、放大基线到能够良好的看到基线波动范围,例如看到是2uV。
3、看标准样品的峰高,注意是从峰顶到基线中间位置的峰高。例如这个甲烷的峰高是15uV。
4、计算检出限就ok了。例如以目前3倍基线噪声的标准来算,就是 5ppm*2uV*3/15uV = 2ppm。
需要注意的是,如果标样浓度与检测限浓度相差较远,就不很准了。
皮皮鱼
第49楼2010/03/23
对于外标法,或标准曲线法,用浓度型的检测器和质量型的检测器并无区别,测定结果的浓度单位与标准样品浓度单位相同。
对于面积归一化法,用浓度型的检测器得到的分析结果是摩尔分数,或者气体体积分数;用质量型的检测器得到的是质量分数。
当然如果用带校正因子的归一化法,那么得到的分析结果依赖于相对校正因子,是物质的量的,还是质量的。
Eda
第51楼2010/03/23
1、2、3、4计算的是仪器检出限。由仪器检出限转化成方法检出限还需要把样品量和定容体积包含进来,并且分析的样品应该是基质加标得到的样品,因为基质产生的噪声一般要高于仪器噪声,方法检出限=定容体积(mL)*3N(mV)/取样量(g或mL)*S(mv*L/mg)
另,ppm=0.000001为非法定单位,如果样品以水为溶剂且含量很低,ppm可以作为单位,如果分析的样品为固体,且以质量来恒量,ppm也可以作为单位。其他时是错误的。
