lixingming
第13楼2010/03/23
2014c是模拟信号输出吧?偶也碰到过。国产双通道工作站,采集两台2014的模拟信号。其中一路,偶尔会出现记录过程中突然无信号(画直线)或信号变低(峰变小),动动仪器输出端,又可恢复。典型的接触不良,反复检查改善接触,故障依旧。直至一次偶然将A.B信号互换,故障从此消失。至今也不明白故障的真正原因。
云靜風輕
第14楼2010/03/23
有這樣的事﹐很不錯的發現。謝謝分享﹗
阿宝
第15楼2010/03/23
皮老师,怎么可能什么毛病都没有呢?正常情况下,进样的时候溶剂峰超出工作站的量程才会平头,而当时在峰高很低的情况下就平头,这还不是问题嘛?另一张图,我是把基线放大后的效果,确实是有规律的波动,正常的基线噪声不是那个样子的。
第16楼2010/03/23
这个问题很难界定,不够最近西北地区风沙大,空气也比较干燥,不知道是不是这些自然因素引起的?
天天洗碗
第17楼2010/03/24
感觉这问题真邪乎,重新拔插就可以解决基线呈现有规律的波动,楼主是不是还动其他地方了?这问题的解答令人匪夷所思啊
第20楼2010/03/24
确实没有动过其他地方,就是插拔了一次,说实在的,我也解释不了。
小不董
第21楼2010/03/24
这样的现象要注意,不要以为是信号突然提高了,这样定量就不准了哟 。
fy0088
第23楼2010/03/24
接地情况如何,如是静电问题,没有良好的接地,以后还有可能碰到.
cat115115
第26楼2010/03/24
如果原因找到了,解决起来肯定简单啦。
p515697258
第29楼2010/03/24
嗯 学习过了 我们这边的仪器有时候也这样 就像下午 液相做前一批的样还好着 下一批就不出液了
