yy_0324
第148楼2010/04/08
墨西哥,我见识了一家小型可再生能源公司,他们将餐馆里的泔水收购过来,然后提炼加工成生物柴油,再变成可供汽车使用,此种循环节能的做法很值得国内餐饮业仿效。
他们专门研发出了一套过滤提炼的机器设备。具体做法是,先将收集来的泔水过滤,目的是将其中的杂物过滤掉,把废油跟它们分开,等收集到足量的废油后,再将它们通过一个化学反应器,形成油脂,然后让油脂流过一段管,进入一种叫磁力机的搅拌器内,油脂在磁力转子的作用下,一边被搅拌,一边加温加热到50多度,最后,油脂便被做成混合油料了。
但是,这还远没有停止。接下来,混合油料中还要加入甲醇和碱液,之所以要加入这些物质,是因为油料里的酸度很高,必须中和。等油料变成红花色则说明已经达到中性,这时,再将一种叫甲醇盐的物质注入其中。
现在只需静静等待了。这些原本毫无用处的废油很快就会被分隔成两部分,沉淀到底部的那部分则是黑色甘油,它们是面霜、牙膏和其他一些精致化妆品的重要成分,同时还可以被灌注到车子上的仪表上去。而漂浮在上面的那部分则是这家能源公司所需要的生物柴油,其纯度能高达85%,这些生物柴油不仅能用来给车库或屋子取暖,更重要的是还可以提供给车子做引擎发动机燃料。据测试,每公升这样的生物柴油大约能让一辆车行驶17公里,而提升每公升这样的生物柴油则只需要15美分。而且,你根本需要有任何担心,因为经过后的生物柴油非常干净,对人体没有任何的化学污染危害。
另外,据介绍,在这家公司的指导下,墨西哥的一些学校也从他们那买了这套提炼机器,利用这项技术,将食堂里的泔水收集改造成生物燃料,然后供学校的校车使用,因为石油价格居高不下,这种做法能帮助学校节省一笔不菲的成本,因此很受青睐。
“如果你在路上塞车了,恰好烧的又我们提供的生物柴油,那么你便会嗅到一股股诱人的烤肉味。”这家公司如此幽默而又形象地概括出泔水生物柴油的特性和作用。
