平凡人
第21楼2010/03/26
有图最好,二分之一、四分之一的图都上个。
千山万水
第22楼2010/03/26
控制终点的滴定量要看对滴定的熟练程度。一般做到二分之一或四分之一都没什么大的问题,悬的快滴下但滴不下的,用锥形瓶靠下来的是二分之一,而仅仅出了水头有球状的我们叫4分之一。至于8分之一,要有足够的手法在微量滴定管上去尝试。因为微量滴定管的悬滴一般被认为只有四分之一(就是我们常说的小半滴)。所有的这些分点都是经验结果,不代表准确值,只是在临近终点时仅可能的找准变色点而不过。
黑夜里的星星
第23楼2010/03/26
微量滴定,可用0.5mL移液管,很好控制。要0.01,0.02,0.03,0.04,0.05mL的体积都没问题,只要在临近终点时,放出所需一定体积溶液后再用装了纯水的弯头洗瓶把它洗下来即可。
儒雅凤
第24楼2010/03/26
这样的滴定操作,对一些老化验员来说,是很平凡的事,尤其是负责标准溶液的配制和标定,因为需要熟练的操作和经验的积累。对于现在的分析人员来说,可能就困难了,因为化学分析操作少,手势不熟练,或许也没有经过很好的操作培训。至于说实际意义,在标准溶液的标定中,是非常重要的,否则滴定引起的误差也许是致命的。
第25楼2010/03/26
滴定分析,不会用移液管来操作吧。洗瓶也不能直接冲洗滴定管头的外壁,这样会引起滴定管中的溶液浓度的变化。
hnzhouqy
第26楼2010/03/26
不管是什么类型的滴定,到终点都应该是快摇慢滴。
第27楼2010/03/26
至于1滴、1/2、1/4滴,的确用的到,根据多年的经验,个人认为应该如下操作:1滴的加入:一般在近终点,被滴定液的绝大部分变色,这时会暂停滴定,转而用洗瓶将悬挂滴定管外的液滴及滴定容器内壁冲洗后,还为到达终点,此时一般加入一滴。一滴加入的方法就是“悬而未滴”,可靠进滴定容器内。
wengjx1980
第28楼2010/03/26
同意,从事无机分析用的比较多一点
第29楼2010/03/26
第30楼2010/03/26
我们等待着呢,老哥什么时候传上来
