qiyuebuyuan
第41楼2010/03/30
是有这种说法的,我们很多时候也这么做。二分之一,四分之一很好控制,八分之一就要看自己把握了。滴定这种东西练多了就有感觉了,快到终点的时候多读数几次,慢慢减少滴定量,就算滴过了也可以大概知道滴了多少量。
chemistryren
第42楼2010/03/31
这可能是人的习惯问题了,我也习惯读双数..
baishizhiqiu
第43楼2010/03/31
滴定接近终点时,速度应该慢,让反应更充分。我滴定临界终点(最后一滴确定结果时),都是让滴定液悬大概半滴左右,用瓶壁轻靠一下,即可。具体能精密的几分之几,很难说准。只要平时熟练操作,终点误差就能相对降低。
liandong
第44楼2010/03/31
我觉得得多练练,这个就是经验,操作熟练了就可以了。经验上的判断,总之要遵循滴定的原则:手摇眼观同时进行……
chiukang
第45楼2010/04/04
近终点时,溶液悬而未滴时,用锥形瓶壁将其靠下后,然后用水冲下,算是半滴(读书时老师教的,现在也是这样教学生的,(*^__^*) 嘻嘻……)咱不会滴1/4或1/8,已知1ml是20滴,不知道滴0.025ml或0.0125ml的牛方法是什么……
csh0203csh
第46楼2010/04/06
一般都是用1/2滴法比较多,至于1/4,1/8就是你所放滴点的大小了,没有明确的说法。
