小卢
第11楼2010/03/24
如此看来,这个布料是不是也不需要太过要求呢?一般即可?
nellieyxy
第12楼2010/03/25
也不行吧?最好是即能透气又能挡灰!
3kkk
第13楼2010/03/25
我们公司出厂的仪器都配有防尘罩,材料是不透光的材质。
第14楼2010/03/25
还有其他什么要求吗?
kidmy
第15楼2010/03/25
感觉最好是黑色或是深红色的绒布 大方 还不容易脏 防灰 避光 还透气
chiukang
第16楼2010/03/28
经常用的就别盖着,不常用的就用那种象天鹅绒料子的红黑色双层布盖住,这种布读书的时候实验室都是这样的!现在上班了,很懒,来了新仪器,如果没有统一做这种布的话,我都是用实验室旧窗帘盖上的,(*^__^*) 嘻嘻……
第17楼2010/03/28
废物利用,也不错的!
lingshike
第18楼2010/03/28
经常用,就不用了,但是还是要配一个,长时间不用,放假啊什么的,防尘啊。
szchj1979
第19楼2010/03/29
本人觉得闲置起来总不好,特别是梅雨季节快到了,真的没样品做也要每星期开一次机,可以散潮气,这样可以保护设备的集成板,下次开机不易短路。至于遮盖的,觉得象显示器包装材料的那种比较好。
第20楼2010/03/30
关键是对仪器的维护,讲的很好啊!受教了!
