juanbaby52
第11楼2010/03/25
用加热套?那装样品用的是锥形瓶还是圆底烧瓶?
hanxueyixiao
第12楼2010/03/25
我们 用数显程控cod消解仪 一共12个孔,不用回流水冷却 。方便 。我们这里环保局就是用的。和国标一个做法 。就是瓶子有冷凝管,不用水。
第13楼2010/03/26
哪里产的啊?多少钱?
biotoc
第14楼2010/03/29
听LZ这么说还真是挺惊悚的。安全性来讲国外的要好些。
小不董
第15楼2010/03/29
可以考虑用电热板,电阻丝没有在外面,比较安全,再就是加热时要注意,不要把酸碱等试剂溅到加热板上了,这样加热板很快就会被腐蚀。
swan_chen
第16楼2010/03/29
请问大家都把温度控制在什么范围内?因为我发现,用电热套做的话,温度稍高就会质控结果偏低。
chemistryren
第17楼2010/03/31
因为电热套热损失小,里面温度就高了.回流没做好的话就会有损失.这时可以适当降低温度或加大冷却水流量来控制.
老兵
第18楼2010/04/04
这是一套5位的标准COD消解器(见附图,最多可定制10位的),采用微机技术进行定时控制加热电炉,可对5个消解瓶及形回流装置同时进行加热。并采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管,以风冷技术取代自来水冷却方式,既可以节水又能使仪器规范化,同时还提高了仪器使用的安全性。仪器的化学溶液配制、操作和COD的计算完全遵照GB11914—89,低于50mg/L的COD水样可通过稀释滴定剂和氧化剂来提高精确度,高于1000mg/L的COD水样,可以通过水样的比例稀释来完成测定。是一种既节能又节水和占地小的耐用装置。
第19楼2010/04/05
我们单位用的就是这种,,不过是6位的.用的效率是高了,但好象冷却水管总容易崩开,搞得实验室老闹水灾.
东北生长的苹果
第20楼2010/04/13
这跟锥形瓶和圆底烧瓶有关系吗?加热套也是一个半圆的啊。
