第12楼2006/03/01
实验五、土壤PH值的测定
测定土壤PH值是非常必要的,因为土壤PH值是土壤的重要的基本性质,也是影响土壤肥力的因素之一。它对土壤的肥力状况,微生物活动及作物的生长都有着密切的关系。土壤PH与很多项目的分析方法和分析结果也都有着密切的联系也是审查其它项目结果的一个依据。
(一)电位法
土壤PH值测定方法中,电位法测定的精确度较高,PH值误差在0.02左右。
1.测定原理
它的原理是用水溶液提取土壤中水溶性的H,应用玻璃电极为指示电极,甘汞电极为参比电极,共同插入溶液中,即构成了电池反应。这时两极间形成了一个电位差,由于甘汞电极的电位是固定的,该电位差的大小取决于溶液中H的活度(溶液中有水中的H和土壤中的H,这两种H相互交换,称之为活度。)H活度的负对数值为PH值。这个值可以从仪器屏幕上直接读写。
2.测定方法
1)用粗天平称取过1mm筛的风干土样5克,于50ml烧杯中。
2)用量筒量取25ml纯水,于烧杯中,用玻棒间歇搅拌半小时或用电动搅拌机搅拌1分钟左右,静置半小时,澄清平衡。
3)用PHs―10A型数字显示离子计测定,读出数据填写在实验报告中。
(二)速测法
1.测定原理
速测法的测定原理就是利用混合指示剂中某种有机色素随着溶液中H浓度的不同而产生不同颜色的性能。利用这种性能我们对土壤进行快速的PH值的测定。这种混合指示剂比色法精度较差,PH值误差在0.5左右。(理化分析143)。
2.测定方法
用角匙分别取三种土样(菜园土或水稻土、红壤、盐土),每种土样各两份(黄豆大),分别放入比色板穴位中,再分别加PH4―8混合指示剂3―5滴,以能湿润土样稍有余为宜,加1滴纯水(亦可不加),用玻棒搅匀,待澄清后,将比色板稍倾,观察溶液色度与比色卡比色。判断其酸碱度,填写在实验报告中。
第17楼2007/06/18
影响土壤pH测定的因素很多,水分含量是其中只一.一般土壤加水愈多则测得的pH值愈高.通常从泥糊稀释到土水比为1:10时,pH约增高0.3-0.7单位,碱土可达一个pH以上.所以,为了能够相互比较,在土壤pH 例行测定中,土水比应该固定.国际土壤学会曾建议土水比为1:2.5,我国有1:1,1:2.5,1:5和1:10等多种.从研究土壤的酸碱性对作物生长的影响的角度出发,土水比以在1:2.5,1:1甚至为水分饱和的泥糊为好,这样测得的pH值更接近田间的实际情况.实际上,要研究土壤性质与植物之间的关系,还是以田间原位测定直接跟踪作物生长过程为佳.(仓东卿dqhcang@jilonline.com;025-86881681)
