天黑请闭眼
第12楼2013/11/30
似乎目前木有啊...........
iangie
第13楼2013/12/01
素啊, 以后也不会有咯...ICDD用新软件PDF4+ DDVIEWER了....
第14楼2013/12/01
这个有具体攻略吗?
第15楼2013/12/01
我们实验室买的正版...
第16楼2013/12/02
几米?考虑一下。
第17楼2013/12/02
你在国内肯定售价不一样, 但应该也有教育优惠, 你们是高校吧?www.icdd.com有中文版的~
xfsilent
第18楼2014/10/14
我在win7下安装这个程序,几年了都没有装上去,看了楼主改变兼容性,马上试试,如果可以,那真是积德大发了
第19楼2014/10/14
感谢楼主,我换了win 7 32位的果然装好了,64位就是不行。另外。PDF2那个数据库一定要放在某个盘的根目录下,比如:D:\PDF2就行了,不要再D:\XRD\PDF2了,貌似不保险。再次谢谢楼主,如果需要我帮忙的给我来邮件,每天必看,xf@seu.edu.cn。自己受的苦,能让别人不再受,也是贡献。
MRBear
第20楼2015/04/30
你好,我下完pcpdfwin之后,解压完,文件夹里没有pdf2这个文件夹,然后我自己新建了一个这个文件夹,按照你说的步骤,还是出现了invalid CDROM,能帮我看看麽
风中的梦
第21楼2017/01/18
有没有在windows10上可以用的PCPDFWIN 呀
