fjr518
第11楼2010/03/31
谢谢指点,有空试试。这两天在做尿锰。本来用火焰法做得,好像乙炔不纯。不敢保证结果准确。正在试用石墨炉做。今天用1%硝酸直接稀释标样实验了一下。1%硝酸当空白,吸光度有0.02-0.04左右。0.01mg/L得浓度得标样,连续测了11次吸光度为0.140左右(没扣空白)。感觉有点低。曲线一般。r=0.9992.不知道能不能用来测试尿样?
chemistryren
第12楼2010/04/06
根据你的描述,感觉还不错啊.样品吸光度比空白高出不少了.相关系数也有3个9以上了..做个标准样品看看吧.
