第11楼2005/10/01
一般新柱老化,不接检测器的,要是在接检测器的情况下,最好点着了,免的污染检测器
第12楼2005/10/01
原则上不可以,但有些柱子老化时接FID,如FID检测器温度较高也不会伤害检测器,有些柱子则不能接,主要是要根据经验作出准确判断.
第13楼2005/10/01
TCD老化柱子是接还可以,FID最好别接。如果非接不可,FID的温度要比柱温高至少30~50度
第14楼2005/10/02
老化新填装的或新买的柱子,决对不能接上检测器,否则使柱严重污染,会使柱灵敏度下降、柱寿命明显缩短,一根柱子比一瓶高纯氮贵多了。楼上说得对,对用过的色谱柱子的老化可以连接检测器(升高温)老化,因不必老化掉多余的量大的固定液,只对上次分析样品的残留进行老化而已。
第15楼2005/10/03
不接,以免污染监测器。
第16楼2005/10/03
不能接容易发生危险污染检测器
第17楼2005/10/03
其实,接不接都无所谓的,但TCD除外,原则还是不接吧!
第18楼2005/10/03
我每次都是不接检测器的。
第19楼2005/10/07
不清楚是否污染柱子,但会污染检测器,高温下也不能保证有机物能燃烧完全,尤其老化时带出的是些高沸点的物质。
第20楼2005/10/07
接不接应该没太大的问题。我们家的2台机在新柱子老化的时候都接了﹐没什幺不良影响。不过FID的温度要比OVEN的高50度左右﹐最好的点火状态。浪费点气体也没关系。
