GRANT
第12楼2010/04/26
把样品浓度稀释到曲线线性范围内,应该两者是能分开的。还有你附件里,为什么都用293作为定量离子?
apple_0475
第13楼2010/04/27
可以确定那几个大的单峰不是didp, 顶多离子307有点相似而已。另外那个dinp,标品采用全积分更新曲线,样品采用部分积分,是多少就是多少了。
第14楼2010/04/27
对了,另外,那个307单峰出的比较明显的缩写不是dphp,DPHP的特征离子是225,也不在didp那个时间段出峰,这个干扰物没记住叫什么,不过不是didp哈。
mleung
第15楼2010/09/06
错!DPHP的总离子其实没有什么看头,当它的293的保留时间和DINP的几无差别,有些麻烦.另,不要太信SGS和ITS了.也不过如此吧.我不是其他公证行的,别乱拍砖.
disuxinsu
第16楼2010/09/06
DIDP 307定量。DINP 293
爆发吧,小宇宙
第17楼2015/02/09
邻苯二甲酸二-(2-丙基)庚酯 我上次找你帮忙看的那个就和他的这个一样的。
tang566
第18楼2015/02/09
哦,那个问题解决了吗?
第19楼2015/02/09
和别人沟通都觉得是DINP,但是有DPHP干扰。现在还在想怎么处理呢?
第20楼2015/02/09
有处理结果了,分享下。
第21楼2015/02/09
这是个什么材质的样品?
