wangjinxia
第21楼2010/03/26
是不是波长设置错了
zly_0428
第22楼2010/03/29
请问,定量环设置改变,对分析产品有什么影响吗?比如,我接了个500ul的定量环(目的是为了能够进200ul的样品),然后将Seat Capillary改为400,Syringe不变,依旧为100,这样直接进样最大体积就可以达到500ul。这样就可以直接进样200ul。但是,化验室进样,没有改变进样参数的设置,是以程序进样的方式进样200ul,这两者之间,有什么差别吗?
dnhuang2002
第23楼2010/03/29
峰型没变化,什么都没变。还没换过柱子,跟柱子没多大关系吧!
第24楼2010/03/29
哦,您好!我考虑过这个问题,但是平行进几针都是一样的,而且每次进之前我也会摇一下的,所以这个原因应该排除
第25楼2010/03/29
也从新配样了也改回原来的,就是不一样
1818
第26楼2010/03/30
看看有没有漏液!!
哇咔咔
第27楼2010/03/31
是不是针有问题了.有针的话,换个进样针看看
lz_48140007
第28楼2010/04/01
我是猜想你可能样品进样量少了,就是说平常4000eu的时候进的是20ul,但是现在1500的时候进的是5ul就是在定量环进样量上设置有改变
〓猪哥哥〓
第29楼2010/04/01
自动进样器的问题。你把样品瓶装满,同时观察进样针的运行状况,可能针堵了。
zhhp508
第30楼2010/04/01
要么进样量少了,要么检测地方出了问题,检测池污染了吧或者进样漏液了。
