初学者&九点虎
第11楼2010/04/07
我们做食品经常有这个问题,我原来一般解释是食品中的铅含量太低了,说明食品质量好啊但现在还想,可能不是那么简单,与酸度的关系比较大,测定铅对酸度的要求比较高是真的,需要好好赶酸
coffee8
第12楼2010/04/12
有时候明明测定排出的废液酸度合适,结果还是不行,真让人郁闷呀!如果有石墨炉就不考虑用原子荧光测铅了!
xialibaren
第13楼2010/04/21
原子荧光测铅,酸度要求太高了,消化后的液体如果能成中性,更好,但是一般不能达到,我建议消化后的液体再用氨水调至PH=7.0后在做,效果还可以,我经常就是这么做的。
gongbo85
第14楼2011/05/12
大家都在谈赶酸的要彻底,哪什么样的就是彻底,今天我在做的时候发现了同样的问题,标准空白荧光值560多,标准曲线相关系数是0.9998,但是样品空白却高达一万多的荧光值,这是怎么回事,有人能够解释的吗?
第15楼2011/05/12
酸度对原子荧光测铅影响是非常大的!很难控制标准曲线和样品的酸度完全一致!
