hujiangtao
第11楼2010/04/08
浓度太低的话很有可能不成线性了
xhcb2007
第12楼2010/04/27
因为基线响应不是零
happy爱米粒
第13楼2010/04/29
请问,如果有低浓度的检出应该怎么样定量呢?
guanfeng1201
第14楼2010/04/30
这个是不是跟做体内和体外有关呢?我们做体内用内标法,还从来没见到过标线过原点的。跟仪器的关系好像不大吧
zlssz-1
第15楼2010/05/05
与所测样品有关,响应较低的过原点较少
wjl0220
第16楼2010/05/06
多点曲线没有必要非强制性过原点,只要线性好就可以,不同厂家的曲线可能会有区别。。
dickwang2008
第17楼2010/05/07
AB的质谱也很少过原点,除非你设置成。而且强制过原点是不合理的。
第18楼2010/05/07
仪器误差和操作误差造成的。
风肃
第19楼2010/05/08
强制过原点???应该是“包含原点”,即仪器自动模拟标准曲线时,会把“(0,0)”这点加进去拟合,如果我们配制的了n个浓度梯度,那么选择了“包含原点”时,实际上是以n+1个点拟合得到曲线的!
