小H
第12楼2010/03/25
买得到去污粉的话用去污粉刷洗,没有的话可以用洗衣粉浸泡刷洗。不过洗衣粉可能会对某些实验带来干扰,一定要冲洗干净。
sunlight998
第13楼2010/03/25
新购买的玻璃仪器一般拿稀酸洗涤,洗掉玻璃加工过程中的游离碱,然后拿自来水洗涤干净,纯水洗净 干燥备用就行了
xiaosong20
第14楼2010/03/25
用洗液清洗要注意酸碱度对实验结果的影响。
zhaohua8011
第15楼2010/03/25
一般用稀硝酸浸泡后清洗就可以了。
芋头
第16楼2010/03/25
一般用稀盐酸泡一夜
keylua
第17楼2010/03/25
用稀鹽酸泡,再用自來水和純水沖
kathy5329
第18楼2010/03/25
到底是稀硝酸还是稀盐酸呢??我用的硝酸
东方逸
第19楼2010/03/25
不用很刻意去洗吧,按平时怎么洗就怎么洗。
della198210
第20楼2010/03/26
新的玻璃器具清洗1.将器具放入2%盐酸溶液中浸泡数小时,以除去游离的碱性物质,最后用流水冲净。2.对容量较大的器皿,如大烧瓶、量筒等,洗净后注入浓盐酸少许,转动容器使其内部表面均沾有盐酸,数分钟后倾去盐酸,再以流水冲净,倒置于洗涤架上晾干,即可使用。
duyiwen999
第21楼2010/03/28
用0.1mol/L的硫酸
