杀神一刀斩
第11楼2011/06/24
中間儲備液濃度太低了,10ppm那個沒那必要!儀器參數設置裡面,那個偏差還是默認的5%嗎?
zhanglong77
第12楼2013/02/22
楼主,我今天也遇到汞的线性不好做,0.25ppm 0.5ppm 0.75ppm 的三点没法成线性,0.75ppm 的强度明显偏低,请大侠指导
依风1986
第13楼2013/02/22
我们配置的汞工作曲线没问题,0.05 ,0.1,0.5没啥问题,您的原始标液怎么样,基体什么?如何设置参数的
tang566
第14楼2013/02/23
工作液的使用多久了?
第15楼2013/02/28
我的基体是5%(硝酸盐酸混合液),参数都是默认的,检测时间自动的
第16楼2013/02/28
工作液是临用新配的.请指导
第17楼2013/02/28
储备液的浓度有点小,储备液一瓶能使用多久?配制时用的是移液器还是移液管?
第18楼2013/03/01
a硝酸和盐酸溶液的浓度各是多少?
andrew-zhang
第19楼2013/03/02
从0.1直接跳到0.5,跨度是否有点大,第一个点跟第二点2倍,然后接下2点5倍,还有汞的线性不高吧,0.05的浓度信号应该不高,曲线校正完后,偏差是多少?
第20楼2013/03/02
偏差在10以下,有时候5%
