windeast
第11楼2010/03/27
估计是你的标液水解了。重新配配看。
lee_lee
第12楼2010/03/27
是吗?要注重什么比例???
第13楼2010/03/27
第14楼2010/03/27
我也遇到一个问题,就是我们测试铝箔里面的Si的时候,用HF酸进样系统的,但是的话,就是线性不好,而且强度一直在变化.但是我用玻璃的进样系统却很好,线性很好.这是为什么呢 ?请高手指教
牛爸爸虎儿子
第15楼2010/03/28
测试铝箔里面的Si的时候,用HF酸进样系统的,----为什么选择用HF酸进样系统呢?你样品里又没有HF.
第16楼2010/03/28
不成线性的强度变小了,那就可能是你的配标液过期了,重新配个吧,你的配标液储存在什么环境下的啊?
chemistryren
第17楼2010/03/28
这个元素用原子荧光测很好的,所以估计用ICP测不准,也许应该配氢化物发生器.
13879708031
第18楼2010/03/29
我选的谱线是:206.834、217.582、231.146,三条谱线的情况都相同,而且谱线也很好。空白样的强度是三十几。我开始做的时候也是这样做,Sb的浓度也是1ppm、3ppm、5ppm强度分别可以达到1643、4786、8134能形成标线,但后来就不行了。做过很多次。 试着在标液中用王水5%稀释。锑离子遇硝酸可能形成难溶物
child119
第19楼2010/03/29
锑 配置时间不能长 不好的话就重配一个吧 还有 单独配吧 表混标
popo
第20楼2010/03/29
你这个考虑一下酸度不够Sb水解的问题
