longjian1110
第14楼2010/12/17
每个瞬时峰信号曲线都是波浪线型,有的还在坐标轴下或者没走完,曲线外形都是波浪线(我的也一样,买的是北京有色金属研究院的空心阴极灯)==灯的能量可能不稳定,看看灯设置里头的能量变化大不大
试试硫脲?与平常实验是否一致?
每个瞬时峰信号曲线都是波浪线型--一般都是比较平滑,也有可能你的所有机体被污染
回顾一下你的操作,可能有点问题,这个氢化物的装置需要注意的地方很多,比如说氩气气流,
结果调到30左右,测标准曲线相关系数也才0.994,然后测样品AS都很大----吸光度多少,与平常区别可大,感觉你这标准曲线应该都出问题啦
建议你打电话去仪器公司仔细咨询,我也是新手,嘿嘿
longjian1110
第15楼2010/12/17
试试硫脲?与平常实验是否一致?
