这个要关心砂轮片是什么材质的,一般来说选用树脂的砂轮片不会有问题;如果是其他材质,比如棕刚玉之类的,刚开始用的时候都会有问题,用过一段时间之后会有改善。
另外砂轮片如果被水浸过,有时也会有问题。
yushushi(yushushi) 发表:今天做曲线的时候,换新砂轮片磨制7块不锈钢标准样品,在激发标样采集光强的时候,发现C元素、Ti元素光强很不稳定,尤其是C元素,连续激发同一块标准样品,在内标光强稳定的情况下,强度比竟从26000多来回乱跳,最后最高跳到46000多,,,当时都有点傻了,,,之后严格了操作过程,,每次激发后都刷电极(为了防止刷电极时空气进入激发腔内,待机流量开到6L/min),这次的分析结果比上次略好,但是依然跳动很大,,根本无法控制,经过对仪器的多方分析后,决定更换样品前处理方式,改用车床,,在车刀没有油的情况下进行车削前处理,,,之后做分析,,,激发6点含量均为20000多一点,前后差距不到3%,然后决定把问题出现的原因赖到砂轮片头上,,,因为原来做测试的时候从来没出现过类似如此严重的问题,以前认为用光谱磨样机配砂轮片的前处理方案比用石制的砂轮磨样效果要好,,,,刚才又做了亲自尝试,,,用砂轮磨得样品(砂轮机原来什么东西都磨过,,加工过很多材质的东西,,石头上甚至有明显的残留物的痕迹,,,前处理过后,开始分析实验,打了6点,但是实验结果均在21000到22500之间,基本跳动不大。有点想不明白,,是不是这批砂轮片的质量有问题,另外,为什么砂轮机的石头上金属残留物对样品表面元素含量的污染不是很严重呢?(甚至没有新买的砂轮片严重),,,,,大家一起帮忙想想好不,,,,
